Discussione: Durafly efx racer
Vecchio 15 ottobre 14, 15:15   #6 (permalink)  Top
marx650
Data registr.: 07-05-2012
Residenza: roma
Io ho collaudato il mio in versione RDF con la sola aggiunta di batterie 3S Zippy 2200 35C dal peso di 189gr.
Anche nel mio caso sono stati necessari dei grammi in punta per raggiungere il corretto CG. Precisamente 25 gr e baricentro a 53mm (la casa indica un range da 50 a 55 mm ).
Collaudato con escursioni minime indicate dalla casa ed expo a 75%. Volo preciso in velocità e appagante. Le salite sono veloci ed illimitate. Nei prossimi voli aumenterò escursione timone (con l' escursione minima non c'è verso di fare volo a coltello) e alettoni per renderlo più reattivo.
I consumi sono accettabili 9 minuti di volo con la 2200, chiaramente con volo alternato tutto gas e veleggiato per far respirare l' elettronica e le batterie.
Atterraggio semplice , ancor di più se c'è vento....il modello non perde facilmente velocità e dunque in assenza di vento accettabile ha atterraggio abbastanza lungo.
Unica prova che vorrei fare cambio elica con Graupner 6x6 per sfruttare al massimo il kit di base. Ho provato APC 6x5.5 ed il risultato è stato peggiorativo rispetto alla 6x5 fornita in scatola da HK.
In sintesi modello che avrà un grande successo!!!
Marx650
JETI DC24 - KRILL SU29
marx650 non è collegato   Rispondi citando
