Vecchio 12 ottobre 14, 02:14   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Non so se hai scritto con quante celle hai provato, ma occhio.
Quel motore con 2 celle porta una elica da 10", ma con 3 non puoi superare la 8"
Se l'hai provato con 3 celle e la 10" gia' puoi averlo danneggiato, anche se penso che ti saresti accorto probabilmente dal calore e dal puzzo di bruciato.
Il motore che va a scatti avanti e indietro e' tipico di un cavo che non fa contatto.
Se adesso l'hai sistemato, come dici, oltre a controllare i trim radio, controlla la programmazione del regolatore.
Il timing deve essere impostato su High, lo start su Normal.
Infine, se il problema fossero le batterie di solito lo rilevi dal fatto che dando tutto gas di colpo (tieni l'elica sopra la testa quando lo fai) il motore parte ma poi cala di giri come se fosse spompo.
Se non hai questi sintomi e' tutto regolare. Nota che non serve che un motore tiri su il modello in verticale per volare. Serve solo nei modelli 3D.
Dipende dalla tipologia, ma in modelli "normali" gia' con una spinta pari alla meta' del peso si vola dignitosamente e anche di piu'.
EDIT: sei sicuro di avere la convessita' delle pale dell'elica dalla parte giusta ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 12 ottobre 14 alle ore 02:24
paologiusy non รจ collegato   Rispondi citando
