Salve a tutti, innanzitutto, a parere mio, sarebbe da capire che tipo di lega abbia comperato il collega modellista. Per un lavoro come quello, lo stagno andrebbe più che bene. Se i tubi risultano inseriti l'uno nell'altro, la tenuta meccanica c'è. Normalmente quel tipo di giunzioni si effettua col Castolin, e cannelli a propano o simili.
La bomboletta che si utilizza nelle torce come nella foto sopra, contiene butano, e va benissimo in ogni caso, difficilmente se ne troveranno altre con gas diversi.
Dalle foto, sembra che uno dei tubi sia in rame, e l'altro in ferro. La saldabilità non è buona come su ottone rame, ma si stagna tranquillamente anche il ferro. L'importante è disossidare benissimo la zona da saldare, e poi, non dirigere direttamente la fiamma nel punto dove si andrà a colare l'apporto, ma va scaldato il tubo alcuni cm prima ( parlando di stagno), altrimenti faticherà ad aderire. Una volta che avrà attaccato, allora si dirige la fiamma sulla saldatura, e si otterrà la penetrazione perfetta.
Se poi uno ha a disposizione bacchette di castolin,meglio, basta procedere come sopra. Dovrebbe funzionare, l'ho fatto molte volte.
Ultima modifica di Albyrally : 11 ottobre 14 alle ore 15:58 |
