Vecchio 11 ottobre 14, 14:17   #7 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da toninimillenium Visualizza messaggio
Ma posso farlo anche se è un motore sensored? O faccio un disastro. Idee? Culaz, tu che ne pensi?
i sensori sono un disco con 3 componenti che danno la lettura della posizione al regolatore.
chiaramente se non sono attaccati la lettura non viene data quindi torno a dire che la soluzione unica e semplice è invertire i fili del motore.. tutto qui.
con il filo sensori collegato il discorso chiaramente cambia ma non è il tuo caso..
ad ogni modo non ci sono disastri che si possono fare collegando motore e regolatore.
in certi casi si può risolvere anche modificando il cavetto dei sensori e invertendo la sequenza di lettura e ordine dei fili, su alcuni motori che non hanno anticipo meccanico funziona bene altrimenti il massimo del disastro è avere coccing.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
