Vecchio 10 ottobre 14, 20:46   #485 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
giusto sabato scorso ho visto per la prima volta un socio del nostro campo volo, volare con un aliantino old timer (lulu mi pare si chiamasse) lanciato con la fionda.
Principalmente sono uno scoppiettaro, poco incline (ma non poco affascinato) dagli alianti, e devo dire che il lancio con la fionda mi ha incuriosito non poco, tornato a casa mi metto sul barone a cercare info e cosa salta fuori? questo 3d insomma ho ordinato anche io il kit dello stregone e avrei alcune domande:
1) Non vorrei ricoprirlo col termoretraibile (nè light nè quello normale), ho qualche esperienza di utilizzo della modelspan, di solito la utilizzo sulle fusoliere prima di verniciarle, vorrei quindi farlo con tutto con questo rivestimento, ho però la versione leggera da 12g/m, va bene lo stesso oppure è troppo leggera?
2) Verniciarlo lo appesantirebbe troppo?
non vedo l'ora che il kit arrivi
Fabio
Ciao Fabio, convergo su quanto già detto dal tuo Omonimo. Aggiungo che la ricopertura di un'ala centinata è parte integrante della struttura, svolgendo la funzione di elemento antitorsione dell'ala stessa. Un atterraggio non troppo felice su un tip potrebbe produrre delle lacerazioni nella modelspan, che è più rigida e fragile dei rivestimenti "termici".
Una soluzione "ponte" tra la fragile carta e il freddo film retraibile, potrebbe essere quella che vede l'uso di calze leggere in nylon da donna, da infilare sulla struttura, alle quali sovrapporre della modelspan leggerissima appena inumidita e fissata con la coccoina.
Ad asciugatura compiuta, due mani di tendicarta diluito date a pennello morbido ed una "soffice" a tampone per lucidare...
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
