Vecchio 10 ottobre 14, 01:37   #2 (permalink)  Top
MiniTitanE325
Sospeso
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Ciao. Ciao, io sono Marco, poco più che principiante.
Volicchio da un po per cui provo a darti un veloce suggerimento.
Allora, collega i tre cavi del motore a caso ai tre cavi del regolatore.
Saltiamo il discorso della radio , presupponendo che tu abbia già bindato oppure che usi rx in FM.
Prova a vedere in che senso ruota il motore.
Se dalla visuale del pilota , ovvero dietro l'aereo dietro l'elica il motore gira in senso orario ovvero verso destra sei a posto. Fai la prova del nove. Monta l'elica e vedi se sgasando l'aereo tira in avanti.
Se il motore ruota in senso antiorario, ovvero a sinistra inverti due cavi qualsiasi del regolatore. Fai la prova del nove. MI raccomando scollega la batteria prima di eseguire i collegamenti
L'elica deve dare la spinta in avanti e non indietro.
Se hai problemi a capire come va montata l'elica scrivi due righe che ne riparliamo.
Comuunque. Right rotation significa verso destra, senso orario, per cui monta l'elica , dalla parte in cui spinge in avanti e non verso di te con rotazione del motore a destra
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 10 ottobre 14 alle ore 01:42
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
