Discussione: labbri e diametri
Vecchio 07 febbraio 07, 12:04   #18 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CantZ506
In efetti non è molto chiaro!
Secondo me, a intuito, non per essere "a conoscenza dei fatti" , il flusso dietro la ventola è un vortice che ha un'angolo di deviazione inferiore a quello delle pale della ventola, ma non è certamente diritto rispetto alla direzione di volo. Forse quest'angolo sarà ancora minore in funzione della velocità, ma mai rettilineo.
Uno statore, per svolgere la sua funzione di raddrizzamento del flusso in maniera ottimale, dovrebbe avere le pale curvate in modo da essere parallele al flusso vorticoso in ingresso e diritte in uscita per essere altrettanto parallele al flusso rettilineo in uscita.
A dire il vero, questo mio intuito si basa un po' su una "conoscenza dei fatti": nei turboreattori, tutti gli stadi del compressore e della turbina sono composti da rotori e statori che hanno le palette con profilo invertito tra loro, proprio per rendere il flusso rettilineo. Le palette degli statori non sono diritte.
Come vado a intuito?
La direzione del flusso all'uscita della girante dipende dall'inclinazione delle pale della girante,dalla velocità di rotazione della girante e dalla quantità di fluido elaborato.
Tutti questi fattori sono evidentemente variabili ,tranne l'inclinazione delle pale.
Ne discende che la direzione del flusso ( velocità assoluta ) all'uscita varia in continuazione in funzione del numero di giri ( velocità periferica ) della girante e della velocità relativa ( determinata dalla quantità di fluido entrante),velocità del fluido riferita alla pala
Con questi dati si costruiscono i triangoli delle velocità all'uscita che consentono di determinare la direzione del flusso.
Non sta scritto da nessuna parte che il flusso non possa avere di per se stesso direzione assiale.
Bisogna anche ricordare che la ventola non è un compressore e quindi abbiamo dei comportamenti diversi.
Nei compressori ,studiati per un numero di giri costante e ben preciso,gli statori hanno la funzione di trasformare energia cinetica in energia di pressione.
Nel caso delle ventole gli statori hanno solo la funzione di indirizzare il flusso in maniera assiale in modo da recuperare quella parte di velocità ( energia cinetica) che non dà componente nella direzione della spinta.
Beppe
  Rispondi citando
