i rasamenti sono rondelle sottilissime che servono a spessorare il differenziale da un lato o da entrambi a seconda di quanto è lasco nella sua sede.
in teoria la cassa è dimensionata per non averne bisogno e basta chiuderla.
i salti distruggono i differenziali, ma questo in generale su tutti i modelli e il motivo è semplicissimo, quando atterri dai uno strappo impovviso, non atterri mai al giusto regime di motore che permette un riattacco morbido e tutto lo sforzo non va dal lato della frizione ma dalla parte opposta ovvero ai piattelli del diff.
chiaramente su questo modello minuscolo è ancora più sollecitato rispetto a una buggy 1/8
io mi trovai a vendere l'emaxx traxxas per disperazione a causa di questo problema, ogni 2 salti mi giocavo un differenziale.
con la macchina senza cuscinetti è pure peggio.
l'unico diff in metallo che ho trovato è questo e non so quanto sia valida come soluzione, io non ho mai speso 30 euro su un differenziale per la micro e quello a sfere è introvabile.
Team Losi Micro T Bronze & Steel Differential Gears Set GPM Racing TM1202
loro avrebbero anche i cuscinetti e la cassa in alluminio.
da thetoyz il diff in metallo adesso è out of stock ma costa pure di più.
sulla baia lo vidi la settimana scorsa a 48 dollari.. fai te.
