Originalmente inviato da picman Ok, vada per il depron. Ora passiamo al problema della laminazione. Come posso fare? lamino i due fogli sul depron tagliato ad arte e poi rifilo la aprte vuota? Ma che lama ci vuole per tagliare il carbonio?
Queste centine dovrebbero sostituire quelle in compensato da 5 mm di una fusoliera in fiberglass per una turbina, vorrei quindi stare il più leggero possibile. |
MaH? .....io laminerei tra 2 lastre di vetro (per avere una bella rifinitura)......per tagliarlo dipende da quanti strati di carbonio usi per il sandwich...
