Originalmente inviato da klamath scusami, parli a caso o hai prove sotto mano?
no perche io prove con le life ne ho fatte, e verso la soglia dei 3.0 3,2V cella inizia il picco di scarica, che poi "su carta" possano scendere fino a 2V son d'accordo, ma il problema è appunto come scendono?
le tu usi life e le porti sempre sotto i 2,5V ci credo poi, che non ti durano una cippa...
giusto per renderti l'idea, questo è un grafico che mostra la curva di scarica di una life  |
Io ho scritto che non mi durano una cippa???
Dipende dalla batteria e dal carico applicato, se il carico è notevole anche subito appena caricata potrebbe scendere sotto i 3V...
...poi, perché mi fai vedere la curva di scarica di una batteria 16 celle di uso non modellistico???
