Vecchio 07 febbraio 07, 11:10   #6 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Uata
Ciao.
Io dovrei montarlo sul mini Sportser.
Quindi l'albero lo lascio così com'è, con la parte che va verso l'interno, disciamo al centro della parafiamma.
Il montaggio rovescio mi è chiaro, l'altro tipo di montaggio meno.
Anche se penso di montarlo rovescio, volevo in ogni caso , capire anche l'altra modalità ed eventualmente i vantaggi e gli svantaggi.
Nella tua foto che viti hai usato per il fissaggio del motore, a legno o passanti con perno?
grazie.
L'altro fissaggio è quello tradizionale, come un normalissimo 400. Io l'ho appena montato così sul Katana di Silvestri perchè il castello aveva già questa impostazione e non sono stato lì a modificarlo. Di solito si usa sui motoalianti dove c'è già un'ordinata e dove, comunque, per montarlo rovescio dovresti tagliare un gran pezzo di muso che poi non sai come riscostruire. IO sul Mini S.S. l'ho montato rovescio rifacendogli il castello.
Per il fissaggio uso viti in acciaio passanti con dado. Col castello motore tipo quello della foto è facile accedere al retro dell'ordinata.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
