Vecchio 06 febbraio 07, 21:14   #7 (permalink)  Top
squalo81
Data registr.: 24-09-2006
Originalmente inviato da mrdann1
SALVE,
HO UN DF-36, BRUSHLESS WALKERA, ESC APLUS 30A E LIPO 1750
GYRO WALKERA WK 006
RADIO E RX GRAUPNER MX-12.
IL PROBLEMA è CHE NON RIESCO A TARARE LA CODA: L'ELI HA LA CODA CHE A VOLTE TENDE A DX E A VOLTE A SX (HO PROVATO A TRIMMERARE MA AD OGNI ACCENSIONE DELLA RADIO E DELL'ELI SEMBRA STARARSI).
TRA L'ALTRO IL PROBLEMA PIU' GRAVE è CHE QUANDO ACCELLERO BRUSCAMENTE LA CODA SI SPOSTA DI SCATTO DI CIRCA 45° A DX.
COSA PUO' ESSERE?
PS: IL REVOMIX DELLA RADIO E' A ZERO.
CIAO
ciao ho letto che usi il walkera 36 con la mx12 e volevo sapere se hai trovato molta differenza rispetto alla radio originale, sai anche io ho la stessa radio che però non ho ancora provato perchè mi è arrivata difettata e ho dovuto mandarla in sostituzione,per quanto riguarda la taratura del gyro fai prima una buona taratira meccanica mettendo tutte le squadrette a 90 gradi e poi ad ogni regolazione del gyro stacca la batteria perchè altrimenti non cambia niente, fidati io sono riuscito a tenerlo stabilissimo sarà anche per il fatto che ho l'up grade in metallo ma se smanetti ti stà fermo, un altra cosa importante è la regolazione del passo e della curva di accelerazione, se settata male l'elicottero gira maledettamente e se insieme a questo ci mettiamo anche il gyro tarato male avrai una trottola invece di un eli
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
