Vecchio 27 settembre 14, 10:26   #25 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Prova a volare per un po via vhf. Se tutto è ok, allora concentrati sul tratto 2.4 Ghz e se non trovi nulla di atipico, apri il modulo e dagli un'occhiata. Se non trovi nulla in quest'ultimo: sostituiscilo.
Stamattina ho fatto una prova con il modello e la radio nel garage, una decina di minuti collegando tutti i servi e senza ricaricare il pacco batteria simulando un volo, per vedere se si ripresentava il problema e se il voltaggio del pacco batteria potesse far entrare in fail safe il modulo, ma è stato tutto ok nonostante la batteria non fosse carica e il led rosso (battery check) si accendeva mentre muovevo a fondo tutti i servi, tutto funzionava regolarmente..ho provato perfino a smuovere l'interruttore del 35/2,4 tutto ok anche li, per arrivare a spegnere il modulo bisogna insistere bene e farlo spostare un paio di mm.
Seguirò comunque i tuoi consigli..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
