Vecchio 21 settembre 14, 21:24   #17 (permalink)  Top
ste53
Data registr.: 21-09-2014
Residenza: roma
Ho fatto la modifica con il zener ad un vecchio alimentatore AT da 200 watt con integrato KA7500B. La modifica funziona perfettamente. Il zener è da 6.8 1/2 Watt con 1 diodo 1N4007 in serie catodo con catodo ed ho in uscita 12.54 Volt e sui 5V ci sono 5.68 Volt
Queste sono le misurazioni:
2 lampadine da 12V 10W in parallelo: 12.53V e sui 5 Volt sono diventati 6.21V
1 lampadina da 40W 12V: 12,52V e sui 5V 6.33V
1 lampadina da 55W 12V: 12.51V e sui 5V 6.35
Il problema si pone quando da spento o da acceso ci collego una lampadina da 40 o 55 watt 12 Volt l'ali và in protezione, ma se la lampadina la collego prima sui 5 Volt per una decina di secondi e poi la metto sui 12 Volt l'alimentatore non và in protezione. Poi se la lampadina di 40 watt è accesa e voglio collegarci anche una da 55W và in protezione anche se quest'ultima è stata collegata per una decina di secondi sui 5 Volt. Se ci collego due lampadine da 12V 10W mentre quella da 40W
è accesa non và in protezione. In poche parole non posso accendere contemporaneamente 1 da 40W e 1 da 55W.
Ho provato anche a mettere a massa il cavo arancione (Power Good) ma niente. I due diodi finali della 12 Volt sono i PR3002 da 3 Ampere possiedo gli SBL3040 posso sostiuirli con questo?
Su internet ho letto che si potrebbero sostituire i due condensatori del primario. Con una capacità di 470 o 560 uF che sono più tolleranti a carichi improvvisi. Attualmente sul circuito sono montati due da 220 uF 200 V. Sullo stesso sito consigliano di modificare questi due condensatori quando il valore è inferiore ai 300 uF. I condensatori da 470 uF non li devo comprare perché già li posseggo.
Aspetto un vostro parere per trovare una soluzione a questo problema.
Vi ringrazio
Stefano
ste53 non è collegato   Rispondi citando
