Vecchio 17 settembre 14, 19:40   #10 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Ho trovato il problema che era dovuto al ponticello per il binding sul canale dati posizionato male. Tutto risolto. Ho effettuato il test della portata rimanendo deluso. Con portata ridotta, premendo il pulsante trainer a circa 25 metri perdo molti frame . Sulle antenne A ed L arrivo a circa 300 . Non mi aspettavo un simile risultato. Penso non sia proprio normale. Ho controllato la rx che non è neanche montata sull'eli era su una base in pietra a 40 cm dal suolo ma quasi in verticale così come la telemetria ed il satellite. Una dritta? Qualcuno ha fatto il test portata? e che risultati ha ottenuto?
scusa ma le istruzioni le hai?
in primis per il binding il ponticello si mette nella spinetta della batteria,
mentre alimenti su un canale qualsiasi dei servi,e il test le istruzioni dicono 30 passi,
quindi 28/30 metri.
la rx e con il satellite?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
