Vecchio 17 settembre 14, 14:50   #1 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
ecco fatto
ho realizzato il Bec esterno "casalingo", e pare funzionare.
ho utilizzato l'integrato LM7806, in modo da avere la tensione in uscita di 6V
invece che creare un dispositivo da ineserire in serie alla spinetta del servo ho fissato direttamente l'integrato al servo, in modo da avere meno fili in giro
in pratica ora il servo ha già il suo bel Bec incorporato.
Dal servo escono ora due cavi.
uno serve all'alimentazione, e quello del segnale va collegato normalmente alla ricevente.
un pelo più potente e veloce lo è diventato.
ora vedremo se basta per i miei scopi
(volevo renderlo più veloce per utilizzarlo abbinato a un giroscopio)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
