Discussione: Baricentro LANCAIR
Vecchio 15 settembre 14, 11:12   #1 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Io farei cosi.. guarda sul manuale quale motore prevede il costruttore (se è indicato) e controlla che differenza di peso c'è con quello che hai montato tu. La differenza potrebbe essere quella. Magari controlla anche che il cg sia a circa il 30% della corda alare alla radice. Se ci sono grosse differenze puoi anche ricalcolarlo utilizzando questo semplice schema.
Il motore che si intravede nel manuale di assemblaggio sembra un OS. Quello che ho montato è un PH e pesa 60 grammi in più. Proverò a seguire il tuo consiglio di ricalcolare il CG e magari mi metto in una situazione intermedia per il collaudo.
Grazie ancora per il consiglio
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
