Per fortuna uno degli insegnamenti più preziosi ricevuti è stato quello di non essere orgoglioso, chiedere aiuto quando necessario e mangiare un po' di autosufficienza. Così eccomi qui a fare qualche domanda forse stupida, ma necessaria al proseguimento del mip primo modello.
1) Ho toppato l'angolo di diedro del mio Sig Kadet Senior, ovvero la centina di mezzeria dell'ala destra l'ho inclinata troppo, così mi viene un diedro di circa undici gradi, invece dei sei previsti dal modello. Ora il problema è questo: cosa faccio? Cerco di staccare la centina (fissata bene) e di risistemarla in posizione consona? Oppure, mi tengo il diedro di undici gradi (evviva la stabilità latero-direzionale...) e rifaccio le "baionette" in plywood, tagliandole ad hoc (posto che non mi sembra una tragedia avere una diedro di undici gradi)? Voglio vedere quelle due semiali montate: sono bellissime. Le ho levigate, curate, pulite, lisciate, come neanche con la mia promessa sposa. Voglio vedere assemblate, ma voglio anche un ala per me performante (mi sono messo a calcolare i carichi aerodinamici, a fare un po' di calcolo sui flussi di taglio, sulla resistenza dei longheroni e sulle performance aerodinamiche: nella mia testa voglio fare un Kadet Senior con i fiocchi!
2) E' possibile che la balsa della Graupner faccia pietà? Io mi sto trovando male: ho dovuto comprare un po' di legno in più per alcune modifiche che voglio fare al progetto originale (sapete benissimo che per un ingegnere le cose si possono sempre migliorare o MODIFICARE eh eh eh) e risulta troppo fragile al taglio (avrà 20 cutter diversi di ogni tipo, marca e specie sotto il cielo).
3) Siamo arrivati alla scelta del motore (ho cominciato la fusoliera). Qui signori, ho bisogno di consigli. Non voglio spendere soldi a vanvera. Due tempi? Quattro tempi? Marca?
4) Domanda "clinica": le polveri. Io quando carteggio, per la mia mania di vedere tutto liscio, pulito, perfetto tecnicamente e aerodinamicamente, faccio dei cumuli di polveri piccole di legno. Meglio lavorare con una maschera? Dà problemi la polvere alla respirazione?
Stimati e onorati colleghi, grazie a chi vorrà rispondere.
E... viva la fi...sica!
Jonathan
