PROVA COMUNICAZIONE CON MODULI 433MHZ (MALEDETTI MODULI)
https://www.youtube.com/watch?v=PQeb-xVifw8
SCUSATE la qualità del video
maledetti moduli,mi hanno fatto passare molte notti insonne
ho provato di tutto,intendo le funzioni di picaxe,ma l unico modo di far comunicare bene i 2 picaxe 08m2 sono le funzioni pulseout x il trasmettitore e pulsein x il ricevitore.....ho provato anche le funzioni tipo trasmettere e ricevere seriale e ho anche fatto la prova usando i comandi x la trasmissione a infrarossi,ma sti moduli non stanno mai fermi, se non sono sotto lavoro incominciano a far rumore e a ricevere-inviare segnali di qualsiasi valore,infatti con pulseout x trasmettere ho dovuto in condizione di non lavoro...continuare a inviare piccoli segnali conosciuti da me e non riconosciuti dal ricevitore.........invece i tre tasti se pigiati inviano 3 tipi di segnali differenti x un istante....una volta riconosciuti dal ricevitore in base al tipo di segnale,accende questo o quel altro led. x questo inverno vorrei prelevare il segnale da un termometro all esterno e poter vedere i gradi all interno della casa mediante lcd. e altro ancora.
con arduino avrei fatto molto piu veloce,ma è una goduria quando il programma te lo fai da solo
