Vecchio 10 settembre 14, 15:55   #10 (permalink)  Top
mich_dundee
Sospeso
Data registr.: 19-08-2014
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Dal momento che sei cosi' preparato, perche' non fai i tuoi benedetti esperimenti, facendoti un banco prova dinamometrico e poi posti i risultati?
Sembra che praticamente tutti ti abbiano dato un consiglio, che pare non starti bene.
Fai come ritieni piu' opportuno e documenta i tuoi risultati con i numeri che tanto ti piaciono.
Oppure prefersci una risposta del tipo:
usa una 10x4 che e' il meglio che tu possa avere, solo pero se apri lo spillo del massimo di 2 giri e 3/4 e quello del minimo di 3 giri e 1/8. Otterrani 2737 giri al minimo e 9763 giri al massimo. Ovviamente la carburazione dovrai farla con il termometro e utilizzando la miscela XYZ venduta solo da Krukkenhauser (che peraltro non mi pare faccia pubblicita sulla rivista di Kat !!)
Cosi' andrebbe meglio ?
hai colto il punto: mi aspettavo che qualcuno postasse le curve di coppia... io me le faro' e di sicuro non le postero' su questo forum...
sarebbero troppo interessanti...
mich_dundee non รจ collegato
