Vecchio 10 settembre 14, 15:48   #5 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Dal momento che sei cosi' preparato, perche' non fai i tuoi benedetti esperimenti, facendoti un banco prova dinamometrico e poi posti i risultati?
Sembra che praticamente tutti ti abbiano dato un consiglio, che pare non starti bene.
Fai come ritieni piu' opportuno e documenta i tuoi risultati con i numeri che tanto ti piaciono.
Oppure prefersci una risposta del tipo:
usa una 10x4 che e' il meglio che tu possa avere, solo pero se apri lo spillo del massimo di 2 giri e 3/4 e quello del minimo di 3 giri e 1/8. Otterrani 2737 giri al minimo e 9763 giri al massimo. Ovviamente la carburazione dovrai farla con il termometro e utilizzando la miscela XYZ venduta solo da Krukkenhauser (che peraltro non mi pare faccia pubblicita sulla rivista di Kat !!)
Cosi' andrebbe meglio ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non รจ collegato
