Discussione: un mare di frese
Vecchio 04 febbraio 07, 18:35   #9 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Scusate però..
Io intendevo una tabella schematica precisa(per lavoro sono abituato a fare dei controlli di routine schematici e ripetitivi senza che ci sia la possibilità del minimo dubbio su cosa si fa)...Cioè...
Faccio un esempio..
1)materiale :lastra in carbonio da 1 mm autocostruita con resina epoxy 285 e 3 strati di tessuto da 300 gr.
2) fresa usata: 726SPIda 2mm(della ditta Mjcnc)
3)giri mandrino:circa 18000
4)Avanzamento di foratura :100(cm/minuto)
5)avanzamento taglio: 100 (cm/minuto)
Risultato:taglio ottimo senza bave e necessità di rifinitura a mano...(allego foto..naturalmente parlo dei pezzi neri in foto...quelli rossi sono gli originali da cui sono state ricavate le misure)
Il tutto dovrebbe essere messo in una tabella tipo excel in ordine in modo che uno cerca il materiale che deve tagliare e di conseguenza ha dei parametri di partenza sulla fresa da usare e le varie variabili da adottare...
ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
