Vecchio 06 settembre 14, 11:22   #4 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
La ventola è uno spettacolo ed il suono pure.
I dati dichiarati da Jan sono:
42,5 V - 136,5 A - 5801 W - 8,35 kg 1,44 g/W con batterie 5500 mAh. Da verificare ovviamente.
Fiendfan 120 edf carbonio è stato progettato per il funzionamento economico e perfetto raffreddamento del motore.
Thurst con motore richiesto Het Typhoon 800-68/685 kv e la batteria cella 12 è di oltre 8,3 kg / 5800W.
La ventola è un prodotto semi-artigianale con produzione certosina di Jan Duda. Il peso è 180 grammi e con l'utilizzo di un motore da 450g (vedi Het 800-685Kv), batterie 12 (circa 2,1 kg a seconda di quale si sceglie) e regolatore si aggira attorno ai 3 kg in totale. La velocità dell'aria in uscita dalla ventola si aggira attorno ai 500 Km/h mentre i test effettuati da Jan per la rottura delle lame si son o raggiunti i 120 kg di trazione. Maggiori info e contatti li potete trovare su popis_dmychadla.
Ultima modifica di sandrocacciola : 14 luglio 16 alle ore 15:14
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
