Oggi ho fatto alcune prove di taglio per depron da 3mm e 6mm. In effetti posso confermare e consigliare per questi materiali l'uso dei una classica punta per forare i pcb, ovvero quelle a forma di punta normale da trapano solo che sono da 0.6 e 0.8 mm (un capello insomma
). Il taglio risulta netto e preciso e non ci sono stati problemi di surriscaldamento e accumulo di materiale, sembrava un taglio a filo a caldo. Unica accortezza e' controllare che la punta abbia la scanalatura per una profondita' sufficiente. Ho provato le stesse su balsa da 5mm pero' non mi ha soddisfatto allo stesso modo, il taglio c'era ed era preciso pero' c'erano un po' troppi pelucchi per dire che era perfetto, comunque si taglia anche questa magari a velocita' un po' inferiori. Un altra prova pero' sommaria e' stata con la punta sferica di diametro di 2 mm, non quella diamantata, bensi' quella che ha una spirale che parte dall'alto: ottima per incidere il compensato e legni duri, magari per una scritta veloce e non eccessivamente in profondita', non so se va bene per cose a rilievo su legno, provero'.
