Vecchio 05 settembre 14, 13:27   #2 (permalink)  Top
xmario13
Data registr.: 05-09-2014
Originalmente inviato da Lapo94 Visualizza messaggio
ciao sembrerebbe che ti perde dei passi non lo stepper ma la cinghia, prova a tirare la cinghia relativa all'asse, non riesco a capire se si tratta di x o y dalle foto. è possibile anche che non hai stretto bene le pulegge sull'asse motore, ricontrolla queste cose e dovresti risolvere. se non risolvi niente allora ti perde i passi lo stepper, quindi devi provare a ricalibrare i driver, perchè gli arriva poca corrente.
per pulire l'hot end potresti fare più cose diverse, per rimanere sul semplice bastano delle pinzette con cui levi il filetto di plastica, oppure se proprio l'hai riempito di plastica usi un pezzo di carta tipo un fazzoletto (naturalmente sempre a caldo). se invece vuoi fare una cosa più impegnativa e le dimensioni della stampante te lo permettono puoi prendere un pezzetto di una spugna tipo da cucina (naturalmente asciutta) e la puoi incollare in un angolo, poco fuori al piatto di stampa, aggiungi nel tuo generatore gcode il tragitto che deve fare (ti diverti un po' con il gcode) prima di iniziare ogni stampa in modo che l'hot-end va a pulirsi strisciando su questa spugna.
per evitare tutti quei fili che non dovrebbe farti, regola la funzione retraction
ciao spero di esserti stato di aiuto
LApo
ok, adesso provo a tirare la cinghia. se non va come si fa a ricalibrare i driver? poi ti volevo far vedere che cosa strana mi fa alla base poggiata sul headbed mi sgomma i pezzi sul bordo... inserisco le foto.. scusami se faccio troppe domande è solo che sono nuovo in questo settore...
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test-modello.jpg   Nuova Stampante 3d aiuto Primi test-modello03.jpg
xmario13 non è collegato   Rispondi citando
