Vecchio 04 settembre 14, 17:31   #17 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Posseduto dai problemi
Un saluto a tutti... Non mi veniva in mente alcun titolo a questa discussione...
Ordinato l'Hk 450, sono in attesa che mi arrivi (con la mia sfortuna sarà pieni di parti fallate)....
Arriviamo però al sodo della questione...
Dopo aver cambiato l'albero principale e i damper al mio Xp450s, ora vola già meglio...
Però non sono soddisfatto, circa un gioco sulla testa, vi allego un video, così se gentilmente mi potreste dire se è normale o meno (secondo il mio punto di vista, un po' di gioco ci sta..... Ma non così tanto)
Devo dire che non serve sforzare le pale per avere questo gioco...
Poi, non riesco a capire se i gradi delle pale basti solo regolarli al centro,
Perché cercando di avere gli stessi gradi a centro stick, a massima e minima escursione (sempre dello stick) le pale non sono affatto in trecking..
Mi spiego meglio, a centro stick ho gli stessi gradi sia su una pale che sull'altra (quindi le pale in questa posizione dello stick sono in trecking), ma a minima e massima escursione sono tutte sballate...
Grazie mille...
Saluti Fede
Video:
Files allegati
Tipo file: mov capturedvideo.MOV‎ (3,87 MB, 42 visite)
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
