Vecchio 29 agosto 14, 21:50   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da TotanoFritto Visualizza messaggio
Ci avevo pensato, ma rimontare la vecchia ricevente proprio non mi andava, anche perchè l'avevo già montata su un altro modello.
Così stamattina ho provato ad assegnare sulla trasmittente al canale dove ho collegato la spinetta del governor un semplice "aux1" e quindi un interruttore.
Programmati i valori delle escursioni associate alle due posizioni attivato (-54%) e disattivato (+100%) così come avevo sulla 3810... e tutto è andato liscio come l'olio (il governor ha cioè funzionato perfettamente).
Quindi adesso c'è da capire (se qualcuno sa darmi qualche dritta) perchè facendo la programmazione dal menù della trasmittente dedicato al governor si verifica quel problema...
Fai una prova a banco.
Collega un servo (non dell hely) sul canale del governor con una squadretta.
Fai un programma "tipo" in modo da avere valori diversi tra norm-idle1-idle2.
Poi quando muovi l'interruttore verifica che il servo vada in posizione assegnata senza impazzire.
Se non impazzisce allora il problema si fà un pò più tortuoso.
Verifica che non sia attivata nessuna miscelazione accidentale sul canale del governor.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
