Discussione: Fasst E Fhss
Vecchio 25 agosto 14, 23:52   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Io ho la sensazione di aver visto più disastri e sbandamenti involontari con le radio in 2.4ghz che con i vecchi sistemi e come dici tu per scolpare il link pollice-cervello si incolpavano le interferenze, forse è solo una sensazione però.........
La 2.4 è molto più critica al problema del posizionamento delle antenne e delle alimentazioni di quanto non fosse la vecchia FM, di contro se ben progettato un impianto radio 2.4Ghz Spread Spectrum è sicuramente più insensibile alle interferenze.
Insomma prima era possibile che i modelli venissero giu per disturbi e interferenze, ora per brutta progettazione/collaudo monitoraggio dell'impianto radio.
Comunque sia io, i modelli, li ho sempre rotti per stupidate mie a parte uno causato da un altro socio che aveva acceso la radio sulla mia stessa frequenza. (in FM)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
