Vecchio 25 agosto 14, 22:40   #7 (permalink)  Top
opteryxj
Data registr.: 25-08-2014
Edge 540 Hype
Riporto per Vostra info le mie impressioni su Edge 540 della Hype ( apertura alare 1215mm) dopo una ventina di Voli.
-La base del carrello ha ceduto dopo il quarto volo, ho dovuto ripristinare con lana di vetro , bicomponente e un paio di listelli--> ora è ok
-il servo del piano verticale di coda si è sgranato al sesto volo , ho dovuto tagliare il polopropilene per estrarre il servo e sostituirlo --> ora è ok
-Per gli atterraggi su erba ho dovuto cambiare le ruote che sono troppo piccole
- il castello motore non è sufficientemente rigido e non è ben ancorto alla fusoliera, anche qui ho dovuto rinforzare con lana di vetro e bicomponente
-Lo sportello per il vano batteria e i relativi agganci sono davvero poco pratici.
- L'ala è smontabile ma la soluzione è poco pratica--> per evitare che la zona di accoppiamento con la fusoliera si snervi e la vernice se ne vada via lascio le ali montate.
-utilizzo batterie 2200 mAh ma il motore non è esuberante , l'hovering è stentato e anche le doti di volo non sono spettacolari come mi aspettavo , evidentemente mi sbagliavo.
opteryxj non è collegato   Rispondi citando
