Discussione: perdita segnale
Vecchio 02 febbraio 07, 19:12   #2 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da atorresan265
Ciao, volevo chiedervi una cosa. Ho sempre volato in ppm e non ho mai avuto problemi di portata o interferenze di sorta. Ultimamente ho montato un gyro 401 e siccome i cavi di collegamento sono di una lunghezza infinita, ho provveduto a raggrupparli (unitamente a quelli di regolatore e servi) in un unica matassina che precede l'attacco alla rx (vedi foto). Da allora l'ely presenta delle perdite di segnale evidenti anche a pochi metri di distanza. In concomitanza a questo ho provveduto a dotare il radiocomando di un doppio pacco batterie e per far ciò ho tagliato i cavi di collegamento del vecchio pacco batterie aggiungendo uno spinotto compatibile con i nuovi pacchi. Queste modifiche possono aver influito sulla ricezione?
I cavi del motore non devono passare assieme ai cavi dei servi quindi della ricevente....i motori generano dei campi magnetici e l'alta corrente che passa nei conduttori dei motori creano anche loro una sorta di disturbo alla ricevente....quindi in primo luogo vedi di separare i cavi di "potenza" quindi quelli del motore regolatore batteria dai cavi dei servi e riprova la portata.
Per quanto riguarda la TX non ha alcuna influenza avere uno o due pacchi batterie ....otterrai solo un maggiore tempo di impiego della tx ma non avrai benefici in ambito del raggio di azione della radio.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
