Vecchio 24 agosto 14, 23:23   #4 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
La domanda è stata mal proposta!
L'ogiva deve essere adeguata al modello e non al motore e poi dopo la compri all'inteno della confezione ci sono degli adattatori per l'albero motore da montare sul piattello dell'ogiva!
Se per caso il foro dell'ogiva è più piccolo dell'albero motore potrai allargarlo con una punta e il trapano oppure con una lima circolare del diametro adeguato.
Dovrebbe averle anche Jonathan.it prova a cercarle li
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Aggiungo ancora che un 120 4t gira eliche da 14 a 16 in funzione del passo quindi se il diametro del piattello dell'ogiva che monterai non e' almeno 90 mm , potresti aver bisogno di ampliare anche le asole che alloggiano le pale.. Nemo problema..dicevano i latini..!! Basta usare una fresetta da dreamel ed il gioco e' fatto.. Se usi le apc e' molto probabile che tu debba intervenire in tal senso poiché tali eliche hanno la radice della pala piuttosto larga..
Quoto in pieno quanto detto fin ora! Aggiungo anche che se il piattello dovesse avere un leggero scalino per incastrare l'ogiva, e suddetto scalino vada a toccare l'elica, dovrai limare anche lui nei punti di contatto.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
