Vecchio 24 agosto 14, 04:14   #11 (permalink)  Top
Modelero
L'avatar di Modelero
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Palazzolo s/O
Originalmente inviato da staiaccapi Visualizza messaggio
Intervengo anche io xche ho le stesso caricabatterie e anche a me capita la stessa cosa ma dopo 8 secondi dall'inizio della carica.
Io però ho questa batteria: lipo 8000mah 4s 35c- 50c giga power.
Il carica lo imposto cosi:
1 - Vado nella schermata delle Lipo
2 - CHG
3 - Number of Cells: 4 cells(14,8V)
4 - Set Capacity: 8000mAh
5 - Set Charge Current: 8.0A
6 - Set Cells End Voltage 4.20V/C
Il cb si spegne dopo 8 secondi e si riaccende!!!
Per ora ho risolto settando il "Set Charge Current" a 4.0A e tutto funziona ok, la batteria si carica in 2 ore e mezza.
Anche a me sembra un problema di alimentazione e andando infatti nel setup del cb alla voce "power setup set"ho notato che si possono settare 3 opzioni:
out volt. (settato di default a 12,0V)
current (settato di default a 5,0A)
max.power (settato di default a 60W)
out volt si può portare fino a 24,0V
current si può portare fino a 10,0A
max power si può portare fino a 90w
Lascio ad altri le dovute considerazioni e gli oppurtuni settaggi.
Presumo quelle siano le impostazione dell'alimentatore integrato al cb, se carichi a 8A e l'alimentatore è impostato per fornirne max 5A è un po' dura che tu riesca a caricarla
alzalo al max così come i watt, tanto non influenza la corrente di carica che setti quando carichi la lipo stesso discorso per il primo utente, se l'alimentatore interno è settato al max a 5A e ricarica la lipo a 5A è facile che appena il cb richieda un pochino di più si spegna perché l'alimentatore non gli sta dietro
Modelero non è collegato   Rispondi citando
