Vecchio 22 agosto 14, 14:54   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ilmagowalter Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
so che è un tema trattato più volte in vari siti, ho anche visto la soluzione di chirio ma è troppo per le mie scarse conoscenze.
Andiamo al punto
la mia idea è questo
collegare al filo giallo dell'alimentatore ATX ( quello a +12V ) il ) seguente componente
Amazon.com: DROK Constant Current/Voltage DC Buck Converter 7-40V To 1.2-35V LED Driver Charger Module 8A: Electronics
e collegare l'output di questo componente ad una morsettiera ( da vedere di che tipo, mi piacerebbe a molla tipo quelle degli altoparlanti se reggono )
sostituire i due potenziometri celesti con due potenziometri a manopola....da quanto devono essere ? 10k, 20k ? multigiro ?
in modo da poterli poi attaccare alla parete dell'ali
collegare l'output anche ad un voltmetro e ad un amperometro digitali
in questo modo avrò un alimentatore che mi da fino a 12v con un amperaggio costante ( in quanto regolato con il potenziometro ), cosa che è necessaria se voglio anche usarlo come caricabatterie. Da quello che ho letto teoricamente potrei arrivare a tensioni superiori unendo i fili del -5V e del +12V, ma non sono sicuro di aver capito bene
Esempio collegando una porta usb, e regolando la corrente in uscita a 2A...come i caricabatterie dei tablet
è una cosa che può funzionare ? ho detto troppe corbellerie ?
grazie a tutti
Se l'immagine è corretta, ma fidati con le immagini dei siti, quelli sono potenziometri multigiri da 10K, per avere una regolazione fine dovresti sotituirli con quelli, q quel punto ti puoi fare un alimentatore variabile, limitato in corrente, con poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
