Ripeto per l'ultima volta visto che è finito nei meandri del forum:
La radio ha il modulo originale che funziona a 5V, prende l'alimentazione dalla batteria e la passa per un LM7805 la stessa cosa fa per l'elettronica della radio: passa per un 78L05 qualunque tensione maggiore di 7.2V è sufficiente a garantire che il 7805 riesca a stabilizzare a 5V considerando il peggior DROPOUT possibile dei componenti in essere sulla piastra.
Il 78L05 sulla piastra è in formato SOT-89 con un coefficiente termico di 225°C/W
la corrente che scorre sono circa 60mA
Una lipo carica è a 12.6V quindi il componente deve dissipare (12.6-5)V*0.06A
=0,456W mandando la temperatura della giunzione a +102° rispetto all'ambiente.
La temperatura operativa della giunzione è data da 0 a 150° non è difficile quindi che d'estate la temperatura ecceda questo valore (30 gradi di temperatura ambiente +10gradi dovuti a lavorare al chiuso)
Con la life: life carica: 10.8V ma cade quasi immediatamente a 9.9V
differenza di voltaggio 4,9, watt da dissipare 0,294, temperatura rispetto all'ambiente +66,15°C, è quindi sicuramente più difficile eccedere i range operativi del componente.
Domanda: ma usate la radio per pilotare i modelli o per cuocere la pasta, perchè nel secondo caso la LiPo è indispensabile, nel primo no.
