Vecchio 20 agosto 14, 18:15   #3 (permalink)  Top
Giuvannaru
Data registr.: 13-02-2014
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Più che conoscenza modellistica dovresti essere pratico di tagliaerba , motoseghe e tutto quello che ha un motorello 2T da 15cc in sù .
Il carburatore Walbro è quello che di solito ha la pompetta per l'avviamento in plastica morbida trasparente , ma ne esistono una miriade di tipi , comunque questo carburatore ha una serie di membrane che fungono da vaschetta permettendo una carburazione semplice e più costante .
data la sua compessità non può essere miniaturizzato più di tanto e quindi non viene adottato su motori particolarmente piccoli , lo trovi sulle 1/5 con le viti per il massimo e minimo mentre sui tagliaerba più economici ha solo la regolazione del massimo
PS : ne ho appena aggiustato uno per un 23cc del tagliaerba a filo del mio babbo ..membrane montate al rovescio
io come 1/5 ho visto la 360 challenger della dea
quello dovrebbe essere come quello che dici tu
assortimento di stracci per pulire modello e padrone -pappa
Giuvannaru non è collegato   Rispondi citando
