Vecchio 02 febbraio 07, 13:09   #9 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da abe77
Assolutamente no! Con il governor attivo la curva motore DEVE essere piatta.
Alzare/abbassare la percentuale di comando gas con il governor attivo equivale a dire a quest'ultimodi alzare o abbassare il numero di giri di riferimento che tenterà di mantenere costanti.
?????? non ho capito bene.....i governor per i motori a scoppio come il TJpro si attiva al 25 % di gas e da li in avanti lui tiene il numero di giri costante in funzione dei valori impostati nel setting del govenor indipendentemente dalla curva del gas a meno che tu non imposti un valore nella curva al disotto del 25%!
Io ho sempre usato anche la curva impostata e non piatta nel caso in cui il governor impazzisca o il motore sia magro lo disinserisco e torno giù con la curva normale.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
