Vecchio 18 agosto 14, 12:38   #51 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ok perfetto.. Grazie mille Tiber...
Immagino di dover svitare le unibal, per diminuire i gradi...
Dopo faccio e se riesco oggi pomeriggio lo provo in volo....
Grazie ancora a tutti..
Saluti
studiati bene la meccanica della testa. Sembra complicata ma se capisci la logica capisci anche come rimontarla. Puoi anche farle delle foto in tutte le posizioni, in modo da avere un riferimento per quando la rimonterai. E poi ci sono i disegni sui manuali in rete, che sono piuttosto chiari.
Sintetizzando la guida di firedragon:
- azzera tutti i subtrim sulla radio.
- imposta curva del passo 0-25-50-75-100
- stacca i cavi del motore e poi collega la batteria
- porta lo stick del gas al centro
- verifica la posizione dei braccini dei tre servi del piatto: devono essere orizzontali. Se non lo sono staccali (vite) e reinseriscili nella posizione più vicina all'orizzontale. Se ancora sono leggermente inclinati, torna sulla regolazione dei subtrim e sistemali in modo che siano o r i z z o n t a l i.
- adesso guarda il piatto: deve trovarsi circa a metà strada tra il contatto con il telaio e la massima escursione superiore. Se non lo è devi allungare o accorciare i rimandi che vanno dai servi al piatto (lavorali tutti dello stesso numero di giri)
- Adesso guarda il piatto dal muso e dal fianco del modello: è orizzontale? esistono attrezzini per verificare che sia in bolla, ma ti basta l'occhio: fai riferimento al margine superiore del telaio o alla staffa che tiene il cuscinetto superiore dell'albero. Il piatto deve essere parallelo a quella superficie. Se non lo è lavora sui singoli rimandi dei servi in modo da appianarlo. Alla fine deve essere o r i z z o n t a l e
- Poi misura il passo delle pale: deve essere zero. Se non lo è lavora sui rimandi che dal piatto salgono alla meccanica superiore della testa. Fai delle prove e capirai che cosa devi accorciare o allungare. Le due pale devono avere passo zero. la misura si fa con la flybar allineata al tubo di coda (e tenuta orizzontale come abbiamo visto qui sopra)
A questo punto hai sistemato la meccanica per sempre e puoi occuparti di quanto passo positivo e negativo dare ai due estremi dello stick. Ma almeno sei sicuro che da quel momento in poi il piatto e tutta la meccanica si muovono come devono muoversi e non hanno inclinazioni strane che magari impazzisci a cercare di correggere senza mai riuscirci.
Mica ti avevano detto che sarebbe stato un hobby facile, vero?
Edit: dimenticavo, se usi uno strumento con la bolla incorporata, controlla prima di avere in bolla il piano di appoggio e soprattutto il modello stesso: spesso i pattini hanno altezze leggermente diverse e vanno corrette con spessorini infilati sotto. Mi pare che tu citassi la custodia dell'iphone, quindi credo che il problema ti sia già noto, ma usa cose stabili, che non si spostino, ruotino o scivolino appena tocchi il modello. Se necessario usa lo scotch per tenere tutto ben fermo
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
Ultima modifica di nicknack : 18 agosto 14 alle ore 12:43
nicknack non è collegato   Rispondi citando
