Originalmente inviato da turbocompresso Come si diceva, aumentando la compressione in un glow si ha ANCHE l'effetto che in un benzina si ha aumentando l'anticipo di accensione, vale a dire innesco ( più ) anticipato della combustione. In generale, anticipando troppo si aumenta la temperatura in camera ed è possibile incorrere in autoaccensioni o detonazioni.
I residui marrone-nero sono depositi carboniosi, prodotti della combustione che possono a loro volta tornare a bruciare se la temperatura in camera sale oltre il loro flash point (piuttosto elevato).
Per cui, se la camera è giallina e senza residui, significa che le temperature sono alte, e tali da bruciare anche i residui, ergo il motore è troppo compresso/anticipato. Senza contare che un aumento della compressione provoca già di per sé un aumento della temperatura dell' aria a fine compressione.
Un discorso simile vale (e pure con maggior rigore) per la carburazione: una miscela ricca (grassa) produce molti incombusti ed abbassa la temperatura in camera (la miscela che non brucia, poiché in eccesso rispetto all' aria intrappolata, sottrae calore alle pareti evaporando): per cui si avrà un cielo del pistone e della camera color scuro. Viceversa sarà chiaro se la miscela è magra.
Spero di essere stato chiaro. Purtroppo è pieno di gente che si impara a memoria queste regolette empiriche senza aver la competenza tecnica reale sul fenomeno, e quindi basta un attimo per invertire due cose e raccontare al mondo dogmi palesemente errati. |
perchè tu le hai imparate a memoria? io ogni giorno faccio la compressione al motore...
spesso anche più volte al giorno...
