Originalmente inviato da eaman Hai fatto il range mod alla Devo 7e prima di metterti a pilotare un 450 vero?
Posto che tu abbia settato bene il fail safe per il throttle dovresti accedere prima l'eli (quindi la ricevente) poi la radio per poter vedere se capita un brownout, segnalato dal lampeggiare della RX.
Immagino tu abbia controllato di aver impostato la massima potenza di trasmissione (150mw,e' un indicatore comunque relativo alla massima potenza raggiungibile dalla radio, effettivi saranno un decimo) nella tx nei settaggi per il modello. |
Il 450 lo piloto con la Spectrum. Ho solo fatto un test per verificare la DEVO.
Accendendo prima la rx lampeggia velocemente; se poi accendo la tx, la ricevente continua a lampeggiare velocemente. Una volta su 10 smette di lampeggiare, azzera i servi e diventa rosso fisso. A questo punto tutto è ok, ma dopo un po' (può succedere dopo 30 secondi o dopo 3-5 minuti), la rx inizia a lampeggiare lentamente e non da più segni di vita
