Discussione: Info os 91 vrdf
Vecchio 11 agosto 14, 18:01   #5 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Altra domanda, per questo motore ho provato ad utilizzare una candela n5 e per ben 3 volte bruciate all'istante uno scoppietto e poi il silenzio,smontate tutte e verificato che tutte e tre erano "sparate" all'interno dovute ovviamente alla troppa compressione,ridotta la compressione tramite rasamento sotto testa di ottone di spessore al tatto di circa 0,4-0,5mm (ora ne ho 2 così)in casa avevo solo quella e poi montata candela n7, in questa configurazione ho avuto le prestazioni sopra citate con temperature di circa 85-90 gradi, poi per curiosita ho eliminato un rasamento e rimesso in moto,nessun miglioramento di prestazioni ma temperature tra 95-100 gradi,qualcuno sa darmi indicativamente che spessoratura ha questo motore dalla casa?
Perchè io ho solo i rasamenti di ottone e mi sembra strano che non ci siano rasamenti con spessori intermedi perchè il motore è usato.Poi verifichero il vero spessore dei miei spessori in ottone.
Grazie a tutti
I Rossi 91 da ventola usano normalmente una R8 (attenzione, non la OS n. 8) e ti consiglierei di usarle anche sull' OS. Per gli spessori, guarda l' aspetto della candela e spessora se e' schiacciata all' interno, o togli spessori se e' aspirata all' esterno. Purtroppo non ho mai avuto per le mani quel motore quindi non ti posso dare una "quota spessori" standard.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
