Vecchio 10 agosto 14, 10:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Info os 91 vrdf
Salve a tutti ho acquistato anni fa insieme ad una ventola questo motore, ormai l'accoppiata è stato sorpassato dalle ventole elettriche e ho deciso di riesumarlo ma utilizzandolo con l'elica e qui vengono i dolori, cercando in giro e guardando video ho visto che per la maggiore va la 10x10 o la 11x11 ma alcuni utilizzano passi inferiori e diametri maggiori tipo 12x8 mio avviso errata,per ora è stato testato con 13x9 ed è arrivato a 11000 giri con miscela 15 olio e 5 nitro.
Ovviamente verra montato su una riproduzione racer di 1,4-1,5 mt con ledovute modifiche per incorporare la pipa nella fusoliera.
Aspetto qualche consiglio da qualcuno che ha provato a fare la mia stessa "stupidata "
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 14, 10:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Dipende dal modello su cui lo devi montare, comunque tieni conto che sono motori che per rendere devono fare tanti giri.
Solitamente il rodaggio di tali motori al banco si faceva con eliche 13x6.... io non andrei oltre, altrimenti devi usare eliche come indicavi tu: 10x10, 11x11.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 14, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
questi sono fatti per girare oltre i 20.000...ergo...devi trovare una elica che gli permetta di fare questo
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 17:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Residenza: Krimini
Altra domanda, per questo motore ho provato ad utilizzare una candela n5 e per ben 3 volte bruciate all'istante uno scoppietto e poi il silenzio,smontate tutte e verificato che tutte e tre erano "sparate" all'interno dovute ovviamente alla troppa compressione,ridotta la compressione tramite rasamento sotto testa di ottone di spessore al tatto di circa 0,4-0,5mm (ora ne ho 2 così)in casa avevo solo quella e poi montata candela n7, in questa configurazione ho avuto le prestazioni sopra citate con temperature di circa 85-90 gradi, poi per curiosita ho eliminato un rasamento e rimesso in moto,nessun miglioramento di prestazioni ma temperature tra 95-100 gradi,qualcuno sa darmi indicativamente che spessoratura ha questo motore dalla casa?
Perchè io ho solo i rasamenti di ottone e mi sembra strano che non ci siano rasamenti con spessori intermedi perchè il motore è usato.Poi verifichero il vero spessore dei miei spessori in ottone.
Grazie a tutti
Vecchio 11 agosto 14, 19:01   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
I Rossi 91 da ventola usano normalmente una R8 (attenzione, non la OS n. 8) e ti consiglierei di usarle anche sull' OS. Per gli spessori, guarda l' aspetto della candela e spessora se e' schiacciata all' interno, o togli spessori se e' aspirata all' esterno. Purtroppo non ho mai avuto per le mani quel motore quindi non ti posso dare una "quota spessori" standard.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 14, 23:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Addirittura se trovi la McCoy MC-9 meglio ancora, le usano parecchio sulle auto radiocomandate.
Info fulvior. Ferromodellismo 4 24 novembre 11 08:18
R.g. 5.5 Info marionarda67 Simulatori 0 10 novembre 11 18:46
info Ghoan Aeromodellismo Micro Modelli 3 14 ottobre 11 14:29
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info info per trf 415 msx raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 10 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
