Vecchio 11 agosto 14, 11:47   #14 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Per prima cosa devi impostare correttamente le curve passo per le varie condizioni di volo .. Parti da un settaggio unico come 0-25-50-75-100 in modo da avere la stessa escursione dei servi per tutta la corsa dello stick.. Le squadrette devi regolarle a 90° quando lo stick del gas si trova al centro.. Ovviamente devi impostare i trim e sub trim a zero ed eventualmente agire sui sub trim qual'ora i millerighe non siano sufficientemente predisposti a creare un angolo retto
Fatto questo devi agire sui link, avvitando o svitando per avere ( sempre con lo stick al centro) zero gradi, e usare eventualmente il menù swash mix per impostare i gradi max e min che preferisci ! 11 sarebbero già sufficienti !!
N.B. L'importanza di avere i gradi negativi durante l'hovering non è trascurabile !
E' proprio quella che da stabilità e maggiore senso del controllo, evitando che il modello "fluttui" nell'aria in balia del vento o del suo stesso peso !
In volo "normal" non imposterai di certo -12 gradi, ma 6 gradi di negativo glieli darei Per fare questo interverrai sulla curva passo "normal" alterando i valori di partenza ( 0-25-50-75-100) e portandoli tipo a 27-50-75-100 ( è un esempio )
Curiosità
Come imposti la curva di normal sia di passo che di thr sui tuoi modelli ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
