Vecchio 11 agosto 14, 12:36   #14 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Ritorno a rompere le balle...
Oggi sono riuscito a mettere in bolla l'elicottero, con la cover dell'iPhone...
Ho tenuto la flybar in bolla, è sostenuta con un pezzo il legno... (Non sarà il massimo, però dovrebbe funzionare)...
Ho un piccolo problema, con lo Stick a zero (per intenderci tutto basso), ho -9,5 gradi,
A metà stick ho -5,3 grandi...
Al 100% dello stick ho 4,9 gradi...
Io verrei avere 0 gradi al centro...
Grandi in positivo e negativo, secondo voi cosa mi consigliate...?
Vi dico che faccio solo hovering, quindi il negativo non lo uso mai (sarebbe meglio mettere solo gradi positivi?)...
Come faccio a regolare, devo toccare le squadrette dei servi?
Le ho appena regolate ad occhio, così da avere a metà stick lo swash al centro dell'albero più o meno, e poi ho livellato lo swash sempre ad occhio con i trim sulla radio..
Grazie saluti Federico
Per prima cosa devi impostare correttamente le curve passo per le varie condizioni di volo .. Parti da un settaggio unico come 0-25-50-75-100 in modo da avere la stessa escursione dei servi per tutta la corsa dello stick.. Le squadrette devi regolarle a 90° quando lo stick del gas si trova al centro.. Ovviamente devi impostare i trim e sub trim a zero ed eventualmente agire sui sub trim qual'ora i millerighe non siano sufficientemente predisposti a creare un angolo retto
Fatto questo devi agire sui link, avvitando o svitando per avere ( sempre con lo stick al centro) zero gradi, e usare eventualmente il menù swash mix per impostare i gradi max e min che preferisci ! 11 sarebbero già sufficienti !!
N.B. L'importanza di avere i gradi negativi durante l'hovering non è trascurabile !
E' proprio quella che da stabilità e maggiore senso del controllo, evitando che il modello "fluttui" nell'aria in balia del vento o del suo stesso peso !
In volo "normal" non imposterai di certo -12 gradi, ma 6 gradi di negativo glieli darei Per fare questo interverrai sulla curva passo "normal" alterando i valori di partenza ( 0-25-50-75-100) e portandoli tipo a 27-50-75-100 ( è un esempio )
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
