Vecchio 11 agosto 14, 12:11   #13 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciao a tutti...
Ritorno a rompere le balle...
Oggi sono riuscito a mettere in bolla l'elicottero, con la cover dell'iPhone...
Ho tenuto la flybar in bolla, è sostenuta con un pezzo il legno... (Non sarà il massimo, però dovrebbe funzionare)...
Ho un piccolo problema, con lo Stick a zero (per intenderci tutto basso), ho -9,5 gradi,
A metà stick ho -5,3 grandi...
Al 100% dello stick ho 4,9 gradi...
Io verrei avere 0 gradi al centro...
Grandi in positivo e negativo, secondo voi cosa mi consigliate...?
Vi dico che faccio solo hovering, quindi il negativo non lo uso mai (sarebbe meglio mettere solo gradi positivi?)...
Come faccio a regolare, devo toccare le squadrette dei servi?
Le ho appena regolate ad occhio, così da avere a metà stick lo swash al centro dell'albero più o meno, e poi ho livellato lo swash sempre ad occhio con i trim sulla radio..
Grazie saluti Federico
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
