Vecchio 10 agosto 14, 20:11   #6 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Grazie infinite per i consigli molto utili e apprezzati...
Alla fine, si sono 70€, ma le pale mi servivano, il guardapasso digitale anke (digitale, perché su quello "normale" non ci avrei capito niente...).
L'unica cosa superflua, è la bilancia per le pale, ma per 15€ l'ho comprata, adesso c'è l'ho e sono fuori da un pensiero...
Seguendo o consigli di Tiber e Max , sono riuscito a costruirmi un ferma flybar molto rudimentale, ma per ora (credo) funzionante... Lo devo ancora provare...
Vi spiego come l'ho fatto:
- avevo un Clipper (accendino) sopra il banco da lavoro, mi sono procurato una bolla (sotto consiglio di Max).
-Ho posizionati il Clipper sopra il giroscopio, così che la parte più bassa(rotella con pietra focaia) sostenga la barra in alluminio...
-poi ho preso la bolla e l'ho fissata sopra un paddle con dello schoch.
-mi è bastato inclinare leggermente l'accendino, per fare rimanere in bolla il tutto.
-dato che che le pale si muovevano, le ho messe vicine al fermapale del 600...
Ora sembra abbastanza stabile, l'unica cosa è il Clipper, molto inclinato...
Dopo metto un po' di foto...
Una perplessità: la bolla mi dice che è perfettamente livellato, ma se guardo la flybar, dietro ho la coda del trex 600, ed è storta...
Con la bolla dell'iPhone (scaricata gratis) dice che la flybar è a 0.1, mentre la coda del 600 a 0.8-0.9...
Un vostro consiglio? Cosa guardo?
Poi:
Accendendo la radio è provato a misurare il passo, mi sono accorto che i servo sono molto alti, quindi scorrono poco lungo l'albero...
Per sistemarli, basta abbassare le squadrette vero?
Grazie a tutti quello che hanno risposto e che mi risponderanno...
Saluti Federico
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
