Discussione: Modifica col servo gas
Vecchio 10 agosto 14, 01:27   #15 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Sul FailSafe, ho scritto di programmarlo per una questione di sicurezza, in caso la batteria non sia più in grado di fornire una trasmissione radio adeguata...
non in caso di sgancio, come ovvio, onestamente bisognerebbe prima leggere bene...
Si ma il suggerimento richiesto era per caso di sgancio della batteria....
Se la batteria va giu te ne accorgi prima dallo sterzo.....
Inoltre conosco poche riceventi che abbiano un F/S sulla batteria, molte sulla perdita di segnale.
Se metti il FS sulla radio con batteria bassa fai prima a farti dare un avviso.
Comunque ripeto: l'utente ha chiesto in caso di sgancio della batteria....
Avevo già aperto una discussione riguardo al pericolo che "corriamo" ogni qual volta si vada a girare ( nel mio caso specifico con la Mbx7), e cioè il distaccamento del cavetto delle batterie. Ieri sera ho aagganciato 2 elastici al servo. Ho fatto 10 prove che consistevano nel dare tutto gas (motore spento) e staccare le batterie. Su 10 prove 2 volte non è tornato a posto, perchè?
Il suggerimento sul leggere bene prima di rispondere vale per tutti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
