Vecchio 09 agosto 14, 22:19   #1 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Problemi seri, divento matto
Buonasera a tutti...
Premetto che sono veramente deluso e allo stesso tempo arrabbiato
Proprio oggi sono stato da Jonathan (prima che chiudesse per ferie) ed ho comprato:
-un paio di pale della Align da 325mm per il mio 450
-Un bilanciatore per pale della Tarot
-Guarda passa align digitale AP800
Il totale è stato di 70€
Le pale mi servivano, perchè il mio heli, con le pale in carbonio sbilanciate, sembrava un frullatore, molto belle e niente da dire.
Da quì in poi, solo disastro.
- cominciamo con il bilanciatore della Tarot. Avevo sentito parlare bene, e per 14.90€ mi sono deciso di prenderlo.
Torno a casa, lo monto, attacco le pale (quelle vecchie e sbilanciate) e magicamente mi di)e (tramite la bolla) che sono abbastanza giuste. Allora provo a spostarle (con le mani) ed erano perfette...
Come mai?
Secondo la mia poca esperienza, bisognerebbe mettere un po' di grasso od olio, per far scorrere meglio il tutto.
Secondo voi?
-Passiamo al guarda passo digitale delle align Ap800, scelto seguendo consigli qui su questo forum, pagato 36€ dalla Jonathan.
Devo dire che per essere preciso, lo è, perchè se lo azzeravo e poi lo riposizionavo dopo averlo mosso da tutte le parti, segnava 0-0.1 gradi (quindi dentro l'incertezza di misura; la fisica si è rivelata utile)
Devo dire che la prima volta che l'ho inserito nella pala, è stato un incubo, non riuscivo (e non riesco a capire tutt'ora) in che posiziona vada.
Poi cercavo di metterlo parallelo alla flybar, ma niente, non ci riuscivo.
La posizione neutra (0°) l'ho trovata, ma la flybar non era per niente orrizzontale.
L'escursione massima, mi dava 17-18° (se non sbaglio)
Quella minima invece mi dava -6° sempre se non mi sbaglio...
Magari domani riprovo e vi faccio sapere.
Ogni volta che infilavo il guarda passo, e muovevo lo stick del gas, la flybar si spostava a destra o a sinistra...... insomma un vero disastro da diventar matti
Ho cercato su internet come funzionasse, ma ho trovato solo video in inglese e su elicottero flybarless...
Dato che non vorrei andare dal mio negoziante di fiducia a chiedergli di settarmi l'elicottero, perchè voglio imparare io stesso, mi affido a voi...
Ho cercato su youtube ma non ho capito gran che, pensavo fosse molto più facile...
Quello che mi darebbe più fastidio, è aver comprato, e quindi speso soldi per un qualcosa che non uso.
Dato anche gli anni che ho (16 se non si fosse capito), i soldi non mi cadono dal cielo.... Eeee magari, ma credo che a nessuno cadano dal cielo
-Quindi, quello che vorrei chiedervi è se potete spiegarmi passo passo come devo fare per misurare correttamente il passo al mio heli, e nel caso fosse sbagliato come correggerlo e poi se il bilanciatore per farlo funzionare più correttamente bisogna mettere un po di olio o grasso
Vi allego tre foto dei mie acquisti
Se avete avuto la pazienza di leggere il papiro , vi prego di spiegarmi come effettuare questo difficoltoso procedimento, con questo guardapasso per me finora inutile...
Grazie mille per l'attenzione, e grazie a tutti quelli che risponderanno
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
