Vecchio 09 agosto 14, 00:58   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Aumenti la velocità di piroetta, non la velocità del servo, aumentando le escursioni fai si che le parti mobili si muovano di più ma se un servo ha una certa velocità quella fa... si parlava di velocità di un servo non di velocità di reazione del mezzo.
Citando il manuale del microbeastx:
The direct cyclic feed forward does not affect the maximum rate of rotation! If the helicopter turns too slowly, you should check the settings of the swashplate limiter in setup menu L , change the control behavior in the parameter menu at point B , or increase the servo travels or “Dual Rate“ setup in your remote control.
il dual rate non incide sulla velocità del servo ma sulla velocità di rotazione del mezzo.
questa è l'unica citazione del dual rate che ho trovato insieme a:
When using the predefined control behaviors we do not recommend to additionally adjust control curves (Expo/Dual rates) in your transmitter as this will mix indefinable the preset curves of the Microbeast with the curves of the transmitter.
But if you only make little changes (e.g. slightly increasing the servo throw to increase rotation rate) this should be no problem.
Additionally when using the setting “transmitter” by increasing the tail stick throw, in HeadingLock mode you get to an additional feature where the tail rotation rate is not limited by the gyro anymore.
With this feature, extremely high tail rotation rates are possible. The state of the Status-LED shows if this high rate mode is reached
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
