Originalmente inviato da abe77 Ma con due servo raddoppia la possibilità di rottura. E la rottura di un singolo servo su una parte mobile "binata" porta comunque all'impossibilità di comandare quella parte mobile-
Ergo: doppio servo NON E' UGUALE a doppia affidabilità
doppio servo UGUALE affidabilità dimezzata
E' un pò come gli HD nei sistemi RAID configurati in stripping "semplice"...
Comunque stiamo andando in OT. |
L'affidabilità deriva dagli sforzi con cui lavora il servo.
Il carico risulta dimezzato, e quando l'impianto ed il dimensionamento e' corretto i servi no bruciano per dispetto.
Intendo servi mixati su canali separati con rx separate.
Se si dovesse mai bruciare uno, sono certo guai, ma l'altro per flessione della parte mobile e potenza, riesce per un Po a tirare il servo bruciato (morto, non sgranato).
E comunque mai bruciato un servo in volo.
Parlo soprattutto del gioco il vantaggio e' totale.
Proprio a luglio, alla competizione f3f, mi sono permesso di toccare le parti mobili e devo dire che 1/2 mm di gioco, nei tre modelli toccati, c'erano.
L'unico modo di portarle a zero sono almeno due servi.
