Discussione: E flite Blade 200 SRX
Vecchio 31 luglio 14, 12:13   #186 (permalink)  Top
zorgric
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
buongiorno,
vorrei sapere se con questo modello quando per esempio si da comando alettoni destra o sinistra , quando si lascia lo stik in posizione centrale il modello si livella automaticamente tipo un quadricottero o trasla verso la direzione impostata e serve il comando al contrario per farlo livellare?
grazie a tutti
Ciao, da quanto emerge nelle prime due modalità, principiante ed intermedio si livella da solo...nella terza esperto...invece no!
Quindi ti da modo di imparare bene per gradi!...in più ce il tasto panic che in qualunque modalità rimette in piano l'elicottero così da recuperare l'assetto e riprendere il volo!!!
Insomma per me è ottimo...poi in modalità expert vola veloce e stabile tipo sei canali in modalità normal...ok non fa il 3d ma ha una buona dimensione. ..tutto brushless e fa i loop !!
Senza contare che un principiante con 250 euro...ha radio e tutto cosa serve!
Altro vantaggio...se è reale...10 minuti autonomia di volo...veramente tanti rispetto ad altri modelli!
Con 2 batterie fai già tanto...poi se cade non ha grosse regolazioni da fare...solo 2 servi...i ricambi sono a buon prezzo ed essendo leggero potrebbe resistere a qualche crash leggero su erba!
Insomma io trovo che sia fantastico!...unica pecca la radio che e limitata per passare ad altri modelli.
zorgric non è collegato   Rispondi citando
